Peugeot 206: Temperatuursensoren gaan in de winter kapot!
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
Hallo allemaal,
Vorig winter had ik een probleem met mijn auto. Na een koudstart en een stukje rijden(ongeveer 5-8km) vliegt de motortemperatuur opeens in het rood. Het stoplampje knippert en waarschuwende toon is te horen. Auto naar de garage gebracht. Daar is een temperatuursensor vervangen.
Maandag weer hetzelfde probleem gehad. Ook na een koudstart, klein stukje rijden(ongeveer 5-8 km) vliegt de motortemperatuur opeens in het rood. Het stoplampje knippert en waarschuwende toon is te horen. Auto naar de garage gebracht. Daar is de andere temperatuursensor vervangen. (Er blijken er 2 in te zitten). Voor de zekerheid is ook de thermostaat veranderd. En ze zijn er zeker van dat de koppakking niet lek is.
Vanmorgen reed ik weer weg na een koudstart en na weer 5-8 km ongeveer vliegt de motortemperatuur opeens in het rood. Weer begint het stoplampje te knipperen enz.
Wie heeft hier ervaring mee, of hetzelfde probleem al is opgelost? Of waar kan dit aanliggen?
Wat opvalt is dat dit in de winter gebeurd! Bij vrieskou en sneeuw dus. In de zomer heb ik geen last! Misschien speelt dit een rol? Daarbij komt de temperatuurmeter voor dit probleem niet eerst iets omhoog. Hij vliegt dus vanuit ''0 graden'' naar het maximale aantal graden.
Matthijs19
al 15 jaar lid
De PCM, doet dit omdat er een singaal van de temperatuur van het koelwater mist.
Op dat moment schakeld de PCM de koelventilatoren op de hoogste stand in, en geeft een singaal naar de BSI/Instrumenten paneel dat de temp meter in het rood moet, en dat Stop geactiveertd moet worden.
er zijn een paar mogelijke oorzaken
Temp zender defect
kabelbreuk
De temperatuurzender is niet defect deze is laatst al vervangen voor de zekerheid. In welke kabels zou de breuk kunnen zitten? Zijn daar specifieke kabels voor waar het signaal langs gaat?
Alvast bedankt voor je antwoord!
Matthijs19 Topicstarter 55 km Reageer
:O nu vergeet ik te melden dat de PCM ook defect kan :P
meen dat bij de distrubutie deksel het spul nog wel eens wil door slijten
