mijn tempratuurnaald loopt soms op naar de 110 graden en geeft STOP aan
terwijl de motor gewoon goed loopt, als ik onder de motorkap kijk rookt of kookt de motor ook niet
als ik dan de auto uit en aan doe gaat ie weer gewoon naar de 90 graden en blijft ie daar ook op en soms als tie gewoon koud is loopt de naald weer naar de 110 graden
ALLE VLOEISTOFFEN ZIJN GEWOON OP PEIL
weet iemand wat er loos is?
Komt bij 306 vaker voor dat de temp.meter te hoog aangeeft, na vervanging massakabel is probleem opgelost. Jij hebt waarschijnlijk een 1.4?
Er zit altijd druk op het koelsysteem als de koelvloeistof warm is.
De toerenteller is weer een probleem op zich.
Zelfde probleem gehad met 206 HDI en nog tijdens de garantie.Temperatuur meter ging traag de hoogte in en na een lange rit stond hij soms maar op 90°.Ook soms juist na het starten en bij koude motor zelfs ging de naald naar 110°!Naar dealer geweest en probleem opgelost.In de motor zit een temperatuurmetersonde,zoiets als een lambda sonde.Vervangen en temperatuur naald ging vlugger tot 90° en alles ok.
Mogelijk slechte massaverbinding van accu (te grote weerstand).
306 cabriobuild
speed8.685 km
