Peugeot 306: terugkerend remprobleem
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 16V
Heb een terugkerend remprobleem
Sinds de winter remt de auto linksachter erg slecht. Hoewel de remklauw erg gangbaar is remde hij totaal niet.
Inmiddels vervangen;
remklauw, blokken, remleiding, remvloeistof en handremkabel.
Het volgende doet zich voor. Bij fors remmen trekt de auto scheef en remt niet linksachter. Er klinkt een flink geklapper. Rem ik nu echter geleidelijk en rem goed door dan remt de auto goed, trekt niet scheef en er klappert niets. Na vervangen onderdelen heb ik zeker weten de boel goed ontlucht op alle klauwen. Zit zelf nog te denken aan een kromme schijf maar omdat bij geleidelijk remmen er geen problemen zijn wil ik daar nog niet direct aan. De schijven zitten er een jaar op en hebben 20.000 km geen problemen gegeven. Dit is geen garantie, maar toch.
Zou dit iets met abs te maken kunnen hebben? Heb daar echter geen storing.
Oja, de handrem werkt goed linksachter maar laat rechts een forse steek vallen.
Wie o wie weet raad en of tips?
Bvd
205freak
1.520 km
Zit er niet een remkrachtverdeler op die vast zit? ? wat ik weet van mijn oude 205 GTi dat er op de achteras een remkrachtverdeler aanwezig was..misschien bij de 306 ook wel?
Henry, citeren heeft geen zin als de tekst er vlak boven staat...die hadden wij al gelezen.
gewoon direct antwoorden volstaat.
mvg,
Moderator.
Hans4040 123.030 km Reageer
zit vlak ABS sensor LA controleren op roest
Heren alvast bedankt.
Ga dit weekend beide tips na. Kom erop terug.
205freak Topicstarter 1.520 km Reageer
Sensor los, zitvlak gereinigd, remdrukverdeler niet kunnen vinden.
Bleef uiteindelijk over de schijven, deze vervangen.
Hiermee is het probleem opgelost.
