Peugeot 5008 2012: Thermostaat
Bouwjaar: 2012, Brandstof: Benzine, Motorcode: 5FV, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 115
Goedendag
Ik heb een probleem met de temperatuur .van mijn auto .
Als ik ga rijden dan stijgt de temperatuur naar de 70 graden en na enige tijd stijg hij langzaam door naar de 90 graden.
Als ik de grote weg op ga daalt de temperatuur weer naar de 70 graden .
Als ik van de grote weg af kom en sta stil stijgt de temp weer .
Je zou denken thermostaat probleem maar die heb ik inmiddels vervangen maar het probleem is niet weggaan .
Heb het systeem naar mij mening goed ontlucht en ook de thermostaat nóg een keer verwisseld .
Ik heb een 5008 met bijna 178.000 op de teller .
Bij voorbaat dank.
Guun2006
140 km
al 2 jaar lid
Oplossing van Guun2006
Hallo
Thermostaat is verwisseld en blijft netjes staan zoals het hoort
Geeft toch een fijn gevoel.
Heb wel geleerd bij dit soort problemen geen imitatie te kopen.
Bedankt voor het meedenken en de wijze raad 😁.
Bekijk in de discussie
Is er ook al daadwerkelijk gemeten wat de koelwater temperatuur is of kijk je alleen naar de meter op het dashbord ?
kaleido 1 158.890 km
Heb ik ook al gemeten en meting komt redelijk overeen met de aanduiding dashboard
Guun2006 Topicstarter 140 km
Origineel thermostaathuis? Hier zijn wel de nodige wijzigingen op geweest. Geen lekker thermostaatje om ff snel te wisselen helaas.
harry4203 39.550 km
Thermostaat gewoon bij een auto onderdelen zaak gehaald ,is inderdaad geen fijne klus maar na twee keer gaaf het redelijk vlot ....haha
Volgens mij klopt dit temperatuur verloop wel;
Als je de snelweg opgaat krijgt de motor meer rijwind, dus meer koeling en wanneer je de snelweg vertaal minder rijwind dus minder koeling.
Als dat je enige "probleem" is, zou ik er niks aan doen.
Hans4040 123.030 km
Zou inderdaad een redelijke beredenering zijn,maar hij heeft altijd gewoon 90 graden aangegeven,en plots niet meer .
Daarom thermostaat verwisseld maar probleem niet weg .
ik meen dat er twee koelwater temperatuur sensoren in zitten.
1 in het thermostaathuis en 1 in het blok.
De ene is voor de ecu en de andere voor de temperatuur aanduiding op je dasbboard.
Plakkie 3.045 km
In het thermostaat huis zitten twee aan stekkers,waarvan ik denk een voor temp en ander voor aanduiding dashboard,maar kan me vergissen.
Weet niet of er nog een andere sensor in het systeem zit
De vti en thp motoren hebben maar 1 temperatuursensor, deze zit in het thermostaathuis. de andere aansluiting op het thermostaathuis is het verwarmingselement voor deze zgn gestuurde thermostaat. Ik denk echt dat je probleem toch in de (imitatie) thermostaat zit. Uiteraard is dit gebaseerd op mn ervaring en de omschreven klacht, en niet op een concrete diagnose.
harry4203 39.550 km
Beste Harry 4203
bedankt voor meedenken,zal het in overweging nemen wat je gezegd heb,zou me niet eens verbazen als je gelijk heb .Kijk het nog even aan en ga moed verzamelen om wederom thermostaat huis te verwisselen.
Als ik meer weet laat ik het horen .
Zijn inmiddels een paar weken verder en heb na lang wachten van de week een diagnose laten doen bij Peugeot .
Het probleem is volgens hun inderdaad de imitatie thermostaat.
Dus van de week echt aan de slag en een originele erop .
succes met de montage😉
harry4203 39.550 km
Oplossing
Hallo
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 5008 of stel zelf een nieuwe vraag.
