Peugeot 5008 2018: Olielekkage nokkenashuis bluehdi
Bouwjaar: 2018, Brandstof: Diesel, Motorcode: BH01, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 88
Hallo allen,
Na 10 jaar Ford Galaxy 2.0 tdci, rijd ik sinds een jaar in een 5008 1.6 bluehdi, 120 pk van 2018.
Nu heeft mijn 1.6 bluehdi blok ook last van olielekkage dat te zien aan de bovenkant van het blokje. Auto heeft 151.000 gelopen. Dit zou te maken hebben met lekkage uit nokkenashuis. (af fabriek te weinig vloeibaar pakking gebruik). Als ik olie niet zou peilen, zou je niet snel achter komen (Behalve dat het soms stinkt naar verbrande olie). Ik moest 0,4 liter bijvullen na 10.000 km. Hoe erg is dit?
metins
3.120 km
al 15 jaar lid
0.4 op 10000 is niet veel
Zou alles goed schoon maken en kijken hoe hard het lekt.
Er is natuurlijk ook verbruik.
kaleido 1 159.015 km Reageer
Hoi Kaleido, ik heb dus 4 maanden geleden schoongemaakt met dasty ontvetter. In die periode 10k gereden. Gisteren controle gedaan. Ja er is weer wat olie, maar geen badje of zo. Oliepeil was nog binnen het toegestane marge, was iets onder max-niveau gezakt.
metins Topicstarter 3.120 km Reageer
Lijkt dus meer op zweten ?
zou er ook niet teveel aan doen, als ik het zo lees
harry4203 39.595 km Reageer
Ok, dank voor de reacties. Ik zal het in de gaten houden. Het is een klusje dat opgepakt wordt i.c.m. dist.riemset begreep ik.
Bij het vervangen van distr.riemset wissel is hierboven genoemde issue ook aangepakt, nu 8000 km verder is het tot nu toe helemaal lekkage vrij.. Probleem opgelost. Hopelijk blijft het zo
Mooi bedankt voor de feedback
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 5008 of stel zelf een nieuwe vraag.
