Peugeot 5008 2012: P0171
Bouwjaar: 2012, Brandstof: Benzine, Motorcode: 5FV, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 115
Hallo. Ik ben Twan uit het mooie Borculo,
Tot nu toe redelijk vrij gebleven van Thp problemen ( alleen olie verbruik )
Maar onlangs bij 230.000km toch de Turbo vervangen ivm defect.
Alleen nu al een aantal maanden om de paar weken een storing P0171
De ene keer alleen verlies van alleen vermogen ( turbo uit ) en de de andere keer een melding storing in de motor met motor lampje. maar geen vermogen verlies. wel de melding weer P0171
Wat zou het kunnen zijn, peugeot apparatuur bij de garage geeft niets aan qua foutieve data of Lambda of llm
Elke keer naar wissen van de code toch naar 400 a 600km weer de melding.
wie heeft er nog een Tip?
TwanS2
al 2 jaar lid
Is het datalogboek van de bsi ook uitgelezen? je hebt kans dat daar meerdere codes in staan die een wat betere zoekrichting geven. Zou ook goed het inlaattraject controleren op lekkage, zeker wanneer deze code er voor het vervangen van de turbo niet was. Heb ook al gehad dat doordat er weer een goede turbo gemonteerd werd, er problemen met de brandstofdruk(hogedrukpomp) of de timing tevoorschijn kwamen. verkeerde distributietiming kan ook deze fout geven. Theoretisch zou het nog in de gemonteerde turbo kunnen zitten.
Lambdasondes zijn slijtage-onderdelen (levensduur ong. 160.000km volgens de producenten)en geven af en toe wel meer vage storingen.Ik zou wel een originele monteren en geen aftermarket bij vervanging.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 5008 of stel zelf een nieuwe vraag.
