Peugeot 307: thermostaathuis
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2,0hdi
Ben mijn thermostaathuis aan het vervangen heb alles slangen en moeren los op een dikke harde slang na doorsnede 3cm deze zit achterin beneden kan er moeilijk bij . hoe krijg ik deze los zodat ik het huis eruit kan nemen waarschijnlijk geborgd met een o-ring het type thermostaathuis is 1336s4
Sidney46
105 km
al 15 jaar lid
Bij mijn weten is dit gewoon een schuif-verbinding, afgedicht door de O-ring Waarschijnlijk zitten de (3x?)tap-einden nog in de cilinderkop waar het thermo-huis overheen geschoven zit, dus waar de moeren opzitten. Deze tap-einden moeten eruit = torx-dopje erop en los draaien.
hans4074 28.090 km Reageer
torx-dopje ? ken wel torxschroevedraaier zijn dat dopjes met torxgat?
Sidney46 Topicstarter 105 km Reageer
