Beste Collega’s
Heb van een klant een bus staan met het volgende probleem..
Klant heeft olie bijgevuld (Auto gaf aan olie bijvullen).. Nu heeft de klant er 5 liter ingegooid,Terwijl er nog 5 liter olie in zat (Oliepijlsensor kapot).. Met als gevolg een olie run...Heeft de bus gelijk uit gezet,Nu zit er een tik in het blok..
Blok los gehaald,Er waren 2 tuimelaar kapot,Gelijk alle 16 vervangen incl klepstoters..
Nu tikt het blok nog!!!
Heeft iemand een idee??
Mvg
Robbertjan
Van der wal Automotive
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot Expert of stel zelf een nieuwe vraag.
