Goedemiddag,
volgende probleem, de auto "tikt" vanonder de motorkap. Ik heb het afdekplaatje verwijderd en getik lijkt echt uit het blok te komen. Ik zie dat 1 verstuiver, de meest rechter in rijrichting (kant distr. riem) een andere kleur heeft dan de overige 3. Hier zit echter de olievuldop ook boven en hier rondom zit wat olieaanslag dus ik twijfel of de verstuiver slecht is. Ik heb de auto gestart met de stekker van deze verstuiver eraf en dan loopt de motor "nog" slechter. Ik heb verder niet echt een idee wat het kan zijn, oliepeil is ok en de auto heeft gewoon vermogen en rookt ook niet meer als anders. Ik krijg ook geen motorstoringslampje, behalve dan met de stekker vd verstuiver los.
Iemand enig idee? En weet iemand of het een bekend probleem is bij deze HDI's dat de verstuivers stuk gaan? En zo ja, wat kosten ze ongeveer en kun je alleen de slechte vervangen of moeten ze alle 4? Oh ja, en laatste vraag ;-), je kunt zgn. reiniger krijgen voor verstuivers, is dit aan te raden of doet dit meer kwaad dan goed?
Alvast bedankt voor alle reakties!
