mijn wagen heeft soms (lijkt bij vochtig weer meer voor te komen) het probleem dat zijn toerental oploopt zonder aanleiding daarvoor, na enkele seconden valt het dan naar de normale situatie. Bij uitlezing is niets af te lezen dus bobine (die een sensor heeft) is het niet.
soms durft hij bij het starten ook eens op 3 cilinders gaan, kweet niet of dit probleem samenhangend is..
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 0 of stel zelf een nieuwe vraag.
Type, bouwjaar en motor inhoud of motor code zouden een hoop kunnen helpen.
