Met het gaspedaal kun je inderdaad het toerental regelen...
Als je het stationair toerental bedoelt, dat kun je niet meer zelf afregelen zoals dat kon op auto's met een carburateur.
Ja Tinus84 ik bedoelde ook het stationair toerental ik heb altijd auto,s gereden met carburateur,
daar kon je met een schroef het stationair afstellen.
Maar inmiddels ben ik aan de weet gekomen dat het door de stappen moter gedaan wordt.
Dan zou ik nu graag willen weten waar die stappen moter zich bevindt? wanneer er zich onregelmatig heden,
voor doen kan ik misschien zelf daar wat aan doen? of kan dat ook niet, ik vraag het maar even!!.
Hij zit in het gasklephuis dat aan het inlaatspruitstuk zit, nummer 4 op het plaatje. Het enige dat je kan doen is schoonmaken als de motor stationair onregelmatig loopt of afslaat.
[url=http://imageshack.us][img]http://img237.imageshack.us/img237/8411/...[/img][/url]
306cabrio als ik iets wil weten ben jij toch weer mijn steun en toeverlaat.
De antwoorden en in dit geval met tekening vindt ik grandioos van je.
Ik wordt dit jaar 68 met een klein pensioen dus ik wil zo veel mogelijk zelf doen,
en dat jij mij elke keer antwoord wil geven dat vind ik dat waardeer ik ten zeerste.
Nu weet je waarom ik elke keer wat vragen stel.
Voor jou de hartelijke groeten en een prettig weekend Jaap.
Ik bezit een 206 1,1i ook uit 1999 en heb soortgelijke storingen (vooral afslaan), kunt u me verstellen of de stappenmotor eenvoudig te verwijderen en/of schoon te maken is? Inregelen gebeurd door het contact even aan te laten staan voor het starten? Of bent u nooit aan sleutelen toegekomen??
306 cabrio, bedankt voor de reactie!
De stappenmotor voorzichtig schoonmaken met wat remreiniger, wordt meen ik aangeraden, als ik deze daarna weer inbouw, de auto vervolgens even 30 sec. op contact laat staan en dan pas start hoef ik niets bijzonders te doen? (Resetten of iets dergelijks, een keer plankgas trappen las ik ook ergens, huiver voor dat laatste).
Mijn storing is zowel afslaan bij stationair toerental als rijdend op de snelweg, ook schokt de motor vaak tijdens het rijden (soort motor-hik). Regelmatig wil de motor helemaal niet meer aanslaan nadat deze is afgeslagen (dan moet ik de accupool los- en weer vastmaken, de motor start daarna altijd meteen), zou u mijn melding van begin deze week willen lezen: "206 1,1i bj1999 slaat af, bokt, gaat 2000rpm lopen, motor-manag.-lampje gaat branden". De auto heeft nog een originele bobine (Sagem denk ik, geen geweldig 'ding' las ik).
Alvast bedankt, Ernst.
PS: Ben geen nono, maar heb weinig ervaring met ECU, stappenmotoren, etc. Eerdere/oudere peug's nooit mee stilgestaan...
