Hoi,
Ik heb een parrot carkit ingebouwd met een conversiestekker.. en hij deed het gelijk.. tot ik laatst een keer wat aan de bedrading zat te peuren (moetst iets even testen).. en nu doet ie het niet meer..
Ik heb even wat zitten doormeten.. en (corrigeer me als ik het fout heb)... normaal heb je toch 12v geschakeld en 12v continu? Ik pik namelijk met mijn voltmeter nog wel 12v geschakeld op, maar geen 12v continu meer... Ik dacht eerst aan een zekering, maar dat is het volgens mij niet. Zelf als de motor draait heb ik alleen de 12v geschakeld..
De autoradio (die van peugeot) doet het nog wel..
Kan iemand me iets meer vertellen over hoe dit zit?
Bij voorbaat dank,
Alex
PS: Gaat hier om een peugeot 207, maar die stond nog niet in het lijstje
Dit is een auto met CAN-bus. Weet je wel heel goed wat je gedaan hebt? Je kan de vreemdste storingen krijgen als je overal maar draden op aansluit... Vraag bij de peugeot dealer even na hoe alles precies aangesloten moet worden, eventueel met een interface. Anders vraag je om problemen...
Hoi,
moet bijna zeker een zekering zij. ik neem aan dat je op je radio zelf ook alleen maar een plus na-contact hebt? boekje er even bijpakken en kijken waar deze zekering zit. Ik bouw geregeld parrot carkits in en een klein foutje en hij gooit zijn zekering eruit. waarschijnlijk 10amperre (rood)
mikahakkinen
speed185 km
