Peugeot 206: ruitenwisser en sproeier voor werkt niet
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: kfw 1.4 vrij standaard auto
ruitwisser en sproeier voor werken niet , interval -lage en hoge snelheid niet. wel aan te sturen met de pps.
ruitwisser en sproeier achter werkt wel .
bm 34 vervangen , com 2000 vervangen .
hoop op goede oplossing (auto moet snel weg)
Groetjes Er
qweetnie
dan zul je toch op het schema de bedrading tussen de com 2000, en de bsi moeten opzoeken en deze doormeten. want als je zegt dat ie dmv aansturen met de pps wel werkt moet het tussen de bsi en de com zitten.
harry4203
39.475 km
als het goed is is het opgelost.
slechte aansluiting 16v groene stekker op bm 34.
deze gereinigd.
ps na schowroom uitrijden heeft hij het even gedaan. ??
(collega was hier mee bezig geweest)
harry bedankt voor het meedenken.
groetjes Ernst
qweetnieTopicstarter
