Peugeot 206: Toerental vermindert bij warme motor
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4 8v
Hallo, Ik heb hier een peugeot 206 1.4 8v staan waar de distributie riem van kapot gelopen is en heeft een kop revisie gehad. echter nu hebben we de auto weer in elkaar en loopt deze stationair super alleen begint hij te stotteren bij 4000 rpm met koude motor en 2000-2500rpm met warme motor. de timing is echter goed en de auto geeft geen foutcodes aan, heeft iemand misschien een idee waar dat aan zou kunnen liggen?
Randy Harms
110 km
al 12 jaar lid
weet je zeker dat de timing goed is? niet de spie in het nokkenastandwiel eruit gebroken?
harry4203 39.540 km Reageer
Na lang meten en doen ben ik er achter gekomen wat het probleem was, een kabel van de krukas sensor had te veel weerstand wat door warmte steeds groter werd. Heb er een nieuwe kabel tussen gesoldeerd en de auto loopt weer perfect
Randy Harms Topicstarter 110 km Reageer
