De Peugeot 306 van mijn vrouw vertoont de laatste tijd nogal wat problemen.
Bij stationair draaien loopt het toerental veel te hoog op, ook als de motor al lang warm is. Dit gebeurt ook bij koude motor. Bij het wegrijden houdt de auto juist vaak weer erg in. Het gaspedaal helemaal indrukken heeft dan geen zin.
En soms wil de auto helemaal niet meer van zijn plaats omdat de motor niet reageert op het gaspedaal. Dat duurt dan een paar seconden en dan lukt dat weer wel.
Erg vervelend (en soms gevaarlijk) allemaal, omdat de auto niet meer betrouwbaar reageert.
Nu hebben wij van iemand gehoord dat het mogelijk een computerstoring zou kunnen zijn. De computer van de auto zou mogelijk het signaal krijgen dat er te weinig koelvloeistof in het reservoir zit. Hier zou de motor op reageren???? Er is echter voldoende koelvloeistof.
Wie herkent dit probleem? Wat kan het zijn? Wat kost het om zoiets te repareren??
Groet
Johan
Kan best zijn dan een enkele hedendaagse auto dat heeft, die van jou heeft het in ieder geval niet.
Ik denk eerder aan valse lucht. Iets als een lekke slang of een lekke pakking.
Heeft deze auto een monopoint (1 injector) of een multipoint (4 injectors) injectie?
Bij Peugeot staat al heel lang de motorcode op positie 6 t.m 8 van het chassisnummer.
Die motorcode kan ook helpen bij het geven van tips.
