Peugeot 407: trekhaakbekabeling checken en aansluiten
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2,2
Hoe is te controleren of ik de juiste (origineel Peugeot)kabelboom heb gekocht (gebruikt)?
Hoe sluit ik de stekkers aan,net voor het linker achterlicht?
havermout
al 15 jaar lid
volgens mij moet je die vraag stellen aan degene waar je die kabelbundel vandaan hebt. daar is door ons geen zinnig antwoord op te geven.
harry4203 39.580 km Reageer
Als je deze set heb dan heb je iedergeval een originele set, de rest die er niet op lijkt is denk ik aftermarket spul.
Met aftermarket spul heb ik geen goede ervaringen, vooral nu u ook al vraagt waar de stekker voor het achterlichtunit aangesloten moet worden. Het is een CAN-bus systeem en daar kunnen niet klakkeloos stekkers tussen gezet worden, ivm eventuele storingen.
gr koen
koen206 255 km Reageer
Link verwijdert, vraag om autentisatie...werkt dus niet.
moderator.
Hans4040 123.030 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 407 of stel zelf een nieuwe vraag.
