Dit is mijn eerste bericht dus hallo aan iedereen!
PROBLEEM:
Bij terugkomst van de vakantie schoot de watertemperatuur ineens binnen een paar seconden van normaal in het rood. Meteen gestopt en gekeken naar de koelvloeistof. Die was onder niveau. Maar 1,5 week terug heb ik die voor de vakantie nog nagekeken met olie verversen.
De ANWB kon geen lekkage ontdekken en heeft de vloeistof bijgevuld. Toen direct naar de Peugeot garage gereden (+/- 45 min met 80 km/uur en verwarming vol aan) en bij aankomst was het niveau weer erg gedaald.
Die hebben het koelsysteem onder druk gezet, maar konden geen externe lekkage ontdekken. Conclusie was dat de kop waarschijnlijk lekt.
Toen toch maar al bijvullend en controlerend naar huis gereden. Elk uur op de snelweg (120 km/uur) ging er ongeveer een 0,5 tot 1 liter gedestilleerd water in.
VRAAG:
Is het aannemelijk dat de koppakking lek is als je geen vieze olie of gestegen olie pijl en geen rook ziet?
ACHTERGROND:
Hier op het forum lees ik namelijk dat bij een lekke koppakking je olie kan stijgen of vies (mayonaise?) worden. Bij zowel koude als warme motor (gekeken na 20 min rijden) is het olie pijl normaal en ziet de olie er schoon uit.
Ook zou je dan rookontwikkeling kunnen hebben. Ik weet niet hoe erg dit moet roken, maar het is mij niet opgevallen. Ik zal hier zo nog even speciaal op letten.
De koelvloeistof lijkt ook niet vies. Nog niet de dop op radiator geopend. Bij draaiende en warme motor staat er geen druk op het koelsysteem. Als ik de dop op het expansievat open lijkt er helemaal geen druk.
Als de auto stil staat ligt ook nergens vloeistof, dus het lijkt idd intern te verdwijnen of meteen te verdampen. Ik las over een 306 uit 1994 die soms lekkage aan het kunststof centrifugaalhuis achter de waterpomp heeft. Weet niet of dit relevant is, maar zal hier nog eens naar kijken.
Ik zal zo nog de dop op reservoir inpakken met papieren zakdoeken en plakband en rijden om te zien of de zakdoeken nat zijn. Een tip die ik hier op het forum las over een 206 diesel met koelvloeistof verlies.
En anders weer even naar de garage voor een snuffeltest.
Alvast bedankt voor jullie inzichten. Ik rij er verder niet meer mee, maar ga vanmiddag weer even wat proberen en meld me dan met de uitkomsten.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 407 of stel zelf een nieuwe vraag.
met deze lekkage zou je dan al snel moeten zien als hij inderdaad op 1 liter op 150km verbruikt
als je de laatste acht van chassisnummer geeft kan ik kijken of hij terugroepactie ywz kan hebben
dit gaat over koelvloeisotof verlies van de betreffende motor
tevens kun je niet de radiateurdop afhalen omdat deze het niet heeft
de koelreservior is de enigste met dop (koelvloeistof loopt ook door het reservior bij lopende motor
