Hoi allemaal,
Er is al veel geschreven over de stuurbekrachtiging van de 407 uit 2005. Bij mij valt hij niet uit (ik heb hem sinds enkele weken en zag dat de garage hem al boven niveau heeft gevuld, wat de oplossing is volgens andere topics op het forum voor het wegvallen van de stuurbekrachtiging), echter: hij piept....
Erg irritant. Bij een bepaalde hoek van het stuur maakt het een soort van zeehonden geluid in de auto. Als ikd e motor afzet (stuurbekrachtiging uit) doet hij dat niet. Als ik onder de motorkap luister hoor ik de pomp een apart geluidje maken (niet de zeehond die je in de auto hoort, maar wel een afwijkend geluid). Een collega van me denkt dat het lucht in de leiding is. Kan dat? Ik heb met draaiende motor het stuur van links naar rechts gedaan en weer terug, maar er worden dan amper luchtbellen zichtbaar.
Vervelende is dat ik het idee heb dat de zeehond steeds harder gaat piepen :) haha, met andere woorden: het wordt erger. Kan het lucht zijn? Zo ja: hoe kan ik ontluchten (heeft iemand daar een tutorial met afbeelding van?)
Wat zou het anders kunnen zijn?
Helaas geen Bovag garantie afgesloten, anders zou ik terug kunnen naar de garage.
Bedankt alvast.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 407 of stel zelf een nieuwe vraag.
Als er lucht in deze systemen zit, zie je dit meestal aan een uitwendige natte dop (vloeistof komt er dan uit via het kleine gaatje) en in het reservoir ontstaat dan behoorlijke schuimvorming. Normaal hoor je de pomp licht zoemen en bij max. uitdraaien tot aanslag, hoor je het zoemen sterker. Je kunt nog eens bij lopende motor in het reservoir kijken of er op dat moment ook net genoeg vloeistof onderaan de vulhals te zien is, en op schuimvorming.
