Peugeot 306: Trekt naar rechts bij gas geven
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1400
Mijn zoon is al een tijdje aan het sleutelen aan zijn pas aangeschafte peugeot 306,en omdat het stuur niet recht stond,en ging trillen bij ong. 80 km , heeft hij hem vandaag uit laten lijnen.
Nu staat het stuur recht,maar als hij gas geeft,trekt de auto sterk naar rechts,en als hij het gas los laat,gaat hij gewoon recht.
Hij heeft ook de aandrijfas (2e hands) vervangen,maar weet nu niet meer wat te doen.
Hopelijk heeft iemand hier een antwoord op.
George
george56
365 km
Misschien is het het meest eenvoudig om de wielen Lv en Rv even te wisselen als dit kan qua draairichting van de band?! Kan dit niet, dan voor,- en achterwielen wisselen en nog eens gaan rijden.
Het gebeurd wel vaker dat er aan 1 kant bijv. een nwe of ruil aandrijfas geplaatst wordt, maar dat geeft meestal geen problemen met scheeftrekken, vandaar eerst de wielen eens wisselen.
Het kan ook nog een defect zijn aan (meestal) de achterste bevestigingsrubbers van de voorste draagarmen, maar bij een beetje uitlijn-firma zou dit opgemerkt moeten worden.
hans4074 28.090 km Reageer
Allereerst bedankt voor je reactie,
Hij heeft naar de draagarmen gekeken,en van de linker is het rubber inderdaad versleten.
Hopelijk is dit de oorzaak,enbedoelde je niet dat het specifiek de rechter moet wezen.
Nogmaals dank
George
george56 Topicstarter 365 km Reageer
Als de achterste rubbers van de voorste draagarmen allebei vreselijk kapot zijn, merk je dat bij gasgeven en/of gas loslaten. De draagarmen bewegen dan aan de achterzijde teveel en geven raar stuurgedrag. Als de auto in deze toestand, dus in ieder geval met dat linker versleten rubber uitgelijnt is, dan is de kans groot dat de uitlijning (toespoor in dit geval) niet goed staat, c.q. niet goed afgesteld is.
Hij is in deze staat uitgelijnd,maar het is geen probleem,als hij teruggaat wordt het geregeld.
Hij gaat morgen voor de rubbers kijken en dan terug om uit te lijnen.
Hopelijk is het dan opgelost,zodat hij nu eens onbekommerd kan rijden.
Ik zal laten weten hoe het afgelopen is.
George
