Peugeot 607: trekt niet door boven 3000 toeren
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.2HDI
deze peugeot trekt niet meer door boven de 3000 toeren en dan komt er een raar tikkend geluid uit de motor heb de auto uitgelezen geen storingen opgeslagen tijdens het rijden heeft ie gewoon 1.1bar turbo druk geen vacuum lek en na de 3000 toeren zit het lucht volume op 800 verstuivers zijn ook al vervangen heeft iemand een oplossing of een zet in de goeie richting bij voorbaat dank Peter
poelman auto`s
170 km
Storing en geen geen foutcode, zou ik eerst contr of de uitlaat open is.
Verder niet roken ofzo?
Oiram
uitlaat is wel open, tot de 3000 toeren trekt de auto uitstekend en daarna gaat ie niet lekker door en duurt het lang voor ie weer overschakeld en onder in toeren gaat ie weer als een speer tot 3000 dan wordt het minder en dan komt er ook een hard rauw geluid uit de motor net of de diesel niet goed wordt in gespoten
bij voorbaat dank
poelman auto`s Topicstarter 170 km Reageer
controleer vacuum slangetje onderaan turbo , als het een 2.2 hdi is , deze wil wel eens opzwellen door iets olielekkage .
Tevens de bediening van de vlinderkleppen controleren .
is er misschien iemand die mij kan vertellen wat de waarden van de luchtvolume meter moeten zijn heb namelijk alles al gecontroleerd de turbo verwisseld met een andere de vacuumklepjes allemaal omgewisseld gehad de d riem gecontroleerd de lucht toevoer gecontroleerd maar de auto wil nog steeds niet trekken de luchtvolume geeft +-500mg/s aan als ik vol gas geef
bij voorbaat dank
Hallo monteurtje, bij Vw en Opel is het normaal gesproken zo dat wanner je volgas geeft er een luchtvolume van +- 800 mg/s optreedt. Werken de vlinderkleppen wel goed? heb namelijk in een ander topic (51770) gelezen dat er een wijziging in deze kleppen is gekomen, aangezien er een andere motor in is gekomen kan het zijn dat dit nu niet meer klopt. Met vr grt HB
hbr 1.835 km Reageer
bij volgas moet luchtvolume naar +- 1000 mg/slag gaan. luchtdebietmeter vervangen
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 607 of stel zelf een nieuwe vraag.
