Auto trekt slecht op, pas bij volledig intrappen gaspedaal redelijke trekkracht. Boven bepaald toerental gaat het vlotter. Gasklephuis was vuil, helemaal schoongemaakt. ECU 10 min. van de spanning af, ik neem aan dat ie dan gereset is. Tijd en datum moest iig opnieuw. Ietsje verbeterd nu, maar in zijn 1 zou je met piepende banden weg moeten scheuren bij volgas, maar nee. Stationair loopt ie perfect rustig. Als ik geparkeerd (in zijn vrij) het gaspedaal heel geleidelijk laat opkomen gaat het toerental minder omhoog dan verwacht, komt ook een lichte trilling in de motor, niet mechanisch maar qua lopen, dan op een bepaald punt gaat het toerental ineens oplopen, zonder het pedaal verder te bewegen. Ik heb op dit forum hiernaar gezocht, maar kon niks vinden. Hopelijk heeft iemand een idee? Alvast bedankt.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 407 of stel zelf een nieuwe vraag.
