ik ben nieuw hier en de aanleiding is vervelend, althans dat denk ik.
de motor van mijn auto maakt een raar trommelend geluid wanneer ik op de motor afrem. Als ik de koppeling intrap is het geluid zo goed als verdwenen, het is in ieder geval een stuk minder. Als ik gewoon rij of het gas een beetje intrap is het geluid verdwenen. Ik voel de trommels ook in de versnellingspook. Ongeveer twee maanden geleden zijn de koppelingsplaten vervangen, geen idee of dit er mee te maken heeft.
Ik hoop dat er iemand is die dit herkent en weet wat het kan zijn.
met vriendelijke groet,
Daniel
Het kan iets onschuldigs zijn, maar voor hetzelfde een ernstiger probleem.
Olie nivo motor en versnellingsbak oké????
