Peugeot 307: turbo
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: hdi 16 100kw
de motor trekt niet door en hapert onder het rijden boord computer geen melding .garage computer meld alleen bij gas geven dat er geen drukverschil is op de turbo .is dit de sensor op de turbo of de turbo zelf en kan de sensor los vervangen worden of kunnen het ook de slangen zijn die bij de turbo zitten
antoonio
5.735 km
al 18 jaar lid
is niet de luchtmassa meter kapot??
komt namelijk wel meer voor.
hallo bedankt voor de tip helaas! we hebben alles nagemeten sensors- turbo-slangen.zou het een softwareprobleem kunnen zijn ?(of bekabeling) of moet de software geupdate worden omdat hij om een andere reden niet het juiste mengsel lucht/diesel geeft?
antoonio Topicstarter 5.735 km Reageer
hoor je hem nergens lekken als je een beetje gas geeft?
de luchtslang boven op de motor onder de voorruit wil wel eens stuk gaan of los zitten?
voel je de slangen wel iets uitzetten als je gas geeft?
de turbo van deze auto gaat niet extreem veel stuk zoals bij bv renault.
e.e.a. is door de dealer normaal gesproken te vinden, waarschijnlijk een elektroklep vd turbo kapot
succes erik
hallo ook een dealer kan het niet vinden zie ook peugeot/computer
hallo
het probleem is waarschijnlijk opgelost een niet goed werkende sensor op het gaspedaal
ZIE OOK PEUGEOT/COMPUTER was niet de oorzaak
