Peugeot 206: Uitlaat maakt klappen..!!
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 GTI
Hallo allemaal,
ik heb iets met m'n uitlaat.. ik weet niet of het echt een probleem is, maar ik had het nog niet eerder gehoord..
als ik m'n auto laat afremmen op de motor, dan komen er een soort klappen uit de uitlaat.
je kunt het geluid vergelijken met als een rallyauto terugschakelt.. allen dan veel minder hard.
ik heb overigens gewoon een standaard uitlaat onder m'n auto hangen.
ik weet niet of het kwaad kan, maar zowel dan hoor ik het graag
m.v.g. Remko.
Remko 08,08,08'
al 18 jaar lid
Je ontsteking is niet in orde.. ik zou er wel even naar laten kijken..
garageburgwal
16.555 km
ik zou beginnen met als het donker is je motorkap omhoog, auto starten en met een plantenspuit met water even nevelen over je bougiekabels, om te kijken of het ook vonkt en/of de motor dan ook minder gaat lopen.. als dat zo is zijn het je bougiekabels die doorslaan en aan vervanging toe zijn.
als dat goed is kan je overwegen je bougies te vervangen.. kan nooit kwaad.
Mulsim
965 km
lijkt mij op lekkage in het voorste deel van de uitlaat.
oldtimer
24.360 km
