Peugeot 306: UITLEZEN FOUTCODES EN PROBLEEM AFSTANDBEDING
Bouwjaar: 1993
SOMS REAGEERT DE C.V OP DE AFSTAND BEDIENG IN DE SLEUTEL IK HEB AL OP HET FORUM GELEZEN DAT HET MOGELIJK IS OM DE SLEUTEL TE RESSETEN DIT ZOU IN DE HANDLEIDING VAN DE AUTO MOETEN STAAN MAAR DEZE IS NIET MEER AANWEZIG. IK HEB EEN TIJDDE ACCU SPANNING ERAF GEHAD HOE KAN IK DE COMPUTER RESSETTEN OMDAT AF EN TOE HET MOTORCONTROLE LAMPJE BRAND ALS DE MOTOR OP TEMPERATUUR IS BIJ BEPAALDE BELASTINGEN BIJ ANDERE MERKEN IS HET SOMS MOGELIJK DOOR EEN DRAADJEDOORTE VERBINDEN EN HEM DAN UIT TELEZEN VIA KNIPPER CODES EN WAAR LIGT DE UITLEES STEKKER?
VR GR DIRK
bobby1354
130 km
sleutel resetten; op contact zetten en de knop van de ab 10 seconden inhouden.
bij het oude type 306 zit volgens mij onder de kap een stekker lv bij veerpoot? bij de nieuwere types onder het stuur bij zekeringkast. ik weet niet of dit met knippercodes kan.
dit kan zoiezo bij de dealer. met de diag (computer) geluk ermee
goosefarmer 325 km Reageer
Resetten helpt niet
bobby1354 Topicstarter 130 km Reageer
ook niet op contact zetten 3x drukken en sleutel uit contact en ff wachten?
ook dat helpt niet ik heb totaal geen reactie van de centrale vergrendelings unit het lampje in de sleutel brandt echter wel bij het indrukken van de knop
