Peugeot J5: uitlopen aandrijfas
Bouwjaar: 1990, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.5 td
het betreft hier een zware camper waarvan vorig jaar de versn.bak kapotgelopen is als gevolg van oliegebrek doordat-naar later bleek-
de linker aandrijfas een stukje uit de bak gelopen was.Bij rechtuit rijden is dat nog niet zo'n probleem omdat de as nog wel afdicht op de keerring,maar bij bochten en optrekken verspeelt ie wel olie...Nu heb ik een tijd geleden een gebruikte bak gemonteerd incl. nieuwe keerringen en koppeling e.d. maar nu kwam ik bij controle na een proefrit van zo'n 200 km er achter dat de l. as wederom losgelopen was.Dit terwijl ik er extra aandacht aan heb geschonken dat ie vergrendelt zat.Heb nu maar weer een nieuwe clip gemonteerd en voor de zekerheid een nieuwe keerring maar ben toch enigszins huiverig zo kort voor de vakantie....Iemand dit fenomeen al eens meegemaakt??
Robbie Jensema
5.845 km
Zit er bij de binnenste homokineet niet een veer in?
Dit is bij een boxer wel het geval, laatst 1 gehad waar deze veer stuk van was.
In dat geval loopt de as ook naar buiten...
Succes
Dank je voor je antwoord, maar ik heb het veertje om de as al vervangen en toen gebeurde het weer.
Of bedoel jij dat er nog een grote veer om de as zit die de boel vast zet of op spanning houdt oid?
Groeten geert
Robbie Jensema Topicstarter 5.845 km Reageer
Die motorsteunen waren dikwijls stuk,onderaan zeker.
De circlips moet de homokineet bakzijde borgen.
Wat ik bedoel is dat er in de homokineet een veer zit die het spul naar buiten drukt.
De nieuwe assen hebben deze borgclip niet.
Succes
Ik heb even op mijn franse bestelsite gekeken,en er zijn op zijn minst 3 linker assen met allemaal verschillende lengtes terwijl ze verder hetzelfde zijn.Is jouw as misschien te kort?Dan kan ik me ook voorstellen dat hij hem eruit gaat trekken.Succes!
bieuwke 2.490 km Reageer
Ben weer terug. Bak lekt nog steeds olie en die verschillende lengte zou wel eens de oorzaak kunnen zijn. Heb je misschien een link oid hoe je kunt zien welke er op hoort?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot J5 of stel zelf een nieuwe vraag.
