Ik heb een 206 1.4 xs handgeschakeld die uitvalt bij het intrappen van de koppeling bij het uitrijden.
Direct na het intrappen van de koppeling gaan alle lichtjes branden en valt de auto helemaal uit. Wanneer ik dan stevig gas bijgeef pakt hij hem zelf weer op. Wanneer het voor het stoplicht gebeurd valt de auto helemaal uit en start hij moeilijk weer op. Naar de peugeot dealer geweest en deze gaf aan dat de boordcomputer overleden was. Zelf nog even navraag gedaan bij een vakgarage en die gaf aan dat het de bobine of de stappenmotor kan zijn. De ecu gaf een storing op de stappenmotor aan en deze ook vervangen. Dit heeft het probleem tot nu toe nog niet opgelost, want hij blijft dezelfde problemen houden.
Graag jullie advies!!
De ecu door laten meten bij erkend revisie bedrijf, maar deze gaven een 100% garantie dat deze niet stuk is.
Nog andere adviezen??
