Peugeot 307: Uitvallen accessoire verlichting
Bouwjaar: 2002, Brandstof: LPG, Motorcode: 1.6
Regelmatig valt tijdens het starten en tot 5 minuten na het starten de complete accessoire verlichting uit. De motor blijft doorlopen maar de verlichting van de tellers en de tellers zelf gaan van de spanning af. Dit geldt ook voor de radio en de airco. Heb ik de verlichting aan staan valt deze ook weg. Je hoort in het gedeelte van de zekeringen duidelijke "schakel" momenten. Dit doet hij dan wel en dan weer niet. Na ongeveer 5 minuten (wanneer de motor warm is?) Doet alles het naar behoren.
Wie weet wat het probleem zou kunnen zijn.
Bij voorbaat dank.
TeKKeL
Hoi,
ik heb dit op een australische site gevonden en misschien is dit wel de oplossing:
succes!!!!
BSI Fuse 24 Blown
Model: PEUGEOT 307
Symptoms: All lights on dash blacked out, instruments, radio, and multifunction display not working.
Description of the problem -There has been one known instance where the instrument panel harness has rubbed and worn through on the sharp edges of the steering column bracket. Consequently a wire short-circuited to ground which caused fuse 24 in BSI to blow. The damage to the harness was about 20 cm back from the instrument panel terminal.
The repair was not very difficult. The company contortionist had to be called to wrap insulating tape around the damaged wire and secure the harness to the steel bracket.
We believe the same problem could occur in any other 307 where the wiring harness is not correctly secured.
