Wie weet raad voor het volgende airco probleem:
Als ik mijn auto start (koude motor) dan werkt de airco gewoon en schakeld ook gewoon in en als ik door de onderste grill kijk draaien de beide ventilatoren (zoals het hoort volgens mij).
Naarmate ik een stukje gereden heb en de motor bereikt zn normale temperatuur ca. 90 graden valt de airco uit, er komt alleen nog maar lauwe tot warme lucht uit.
Als ik dan weer naar de beide ventilatoren kijk voor de radiator staan ze beide stil. Die van de airco dient toch gewoon te draaien.
Als de auto een tijd langs stilgestaan heeft en ik ga opnieuw rijden werkt de airco wel weer maar na een tijdje weer hetzelfde probleem.
In dit forum heb ik ook al eens gelezen dat het te maken kan hebben met e.o.a. relais (BSI)???
Wie weet raad, trouwens de airo is in 2003 geheel nagekeken op lekkages en voldoende vloeistof.
