Kan er iemand mij op het goed pad brengen met deze 2008? De auto viel stil enkele seconden na het getankt te hebben (juiste brandstof 95).
Er zijn geen foutcodes, de benzinepomp in de tank loopt enkele seconden bij insteken van sleutel. Bij het starten loopt de pomp even (druk paar honder mBar) en de hoge druk sensor leest meer dan 120000Pa uit. Na halve minuut (koude motor) valt de lag druk pomp uit en iets later de motor.
Het rare is wel dat O2 sensor voor de katalisator 0V geeft maar wel enkele mA. Deze is daarom vervangen met hetzelfde resultaat.
Ook de batterij is vervangen en heb ook met een andere hogedrukpomp getest.
De nokkenassensor is goed lijkt me omdat ik het toerental uit kan lezen
Iemand een idee waar verder te zoeken?
Dank alvast voor de hulp
Igor
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 2008 of stel zelf een nieuwe vraag.
