Peugeot 407 SW 2009: valt stil na starten
Bouwjaar: 2009, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 2000
Hierbij mijn volgend probleem.
Mijn peugeot 407sw 2.0hdi valt onmiddellijk stil na het starten. Als ik dan een beetje pomp op de gaspedaal, lukt het om een beetje gas te geven. Ong na seconde of 5 blijft de wagen draaien, en is alles terug normaal.
Dit zijn de storingscodes
P0181 en 0183 signaal brandstoftemp
P1351 circuit voorgloeirelais
P2084 signaal temp voorbij katalysator.
Kan een van deze storingen hiermee te maken hebben.
bmww
330 km
al 14 jaar lid
Oplossing van oldford
Ik hou het op een defecte brandstof temperatuur sensor, dan wel diens bedrading.
Bekijk in de discussie
Ik denk dat de brandstofdruk te laag is of er is een lek zodat de brandstof terug loopt .
Controleer het leidingwerk op lekkage .
Zou de storingscode wissen , auto gebruiken en kijken wat er terug komt.
kaleido 1 158.600 km
Heb de drukken nagezien bij het starten, en deze lujken mij in orde. Heb ook nergens lekkage of een luchtbel gezien.
Brandstoffilter ga ik wel voor zekerheid vervangen
bmww Topicstarter 330 km
Oplossing
oldford 117.985 km
Beste,
Is deze de sensor die op de behuizing zit. Waarschijnlijk moet ik dan het heel behuizing vernieuwen
Dag allemaal,
Probleem lag aan de brandstoftemperatuursensor dat geen contact maakte door een olielekkage op de stekker
Zeer bedankt voor jullie snelle antwoorden
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 407 of stel zelf een nieuwe vraag.
