Peugeot 206: valt uit onder het rijden (kan geen gas geven)
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.1
Ik heb sinds een paar weken het volgende probleem.
Ik heb een peugot 206 uit 1999.
Als ik aan het rijden ben dan kan ik ineens geen gas meer geven op dat moment branden er geen lampjes
de motor loopt ook nog gewoon.
Dan moet ik de auto dus stil zetten zodat ik hem opnieuw kan starten, soms start ie wel meteen soms moet ik hem 2 keer starten omdat hij meteen uitvalt.
Het motor lampje heeft enige tijd gebrand, en sinds paar weken niet meer maar nu brand hij wel weer continu.
Ik heb hem uit laten lezen en er zou een foutcode zijn geweest voor de rekenmodule van de computer van de auto.
De monteur dacht dat het misschien de startsensor zou zijn deze heb ik laten vervangen.
Nog steeds t zelfde probleem.
Hij zegt dat het ook de bobine kan zijn, maar dan zou de auto de dagteller resetten als die stuk is. Maar dat
gebeurd niet.
Van de week heeft ook 2 dagen mijn airbag lampje continu geknippert
Maar nog steeds het probleem dat ik af en toe geen gas meer kan geven of soms dan voel je een schok omdat hij geen benzine of iets krijgt tenminste het gas houd dan in.
Ook als ik voor een stoplicht sta te wachten hoe langer ik stil sta hoe verder toereteller onder de 1 zakt en soms valt de auto dan gewoon uit omdat hij zover is gezakt. (denk dat hij niet stationair genoeg loopt dan?)
Verder het grootste probleem is dat ik steeds vaker nu vort bijna elke dag met het probleem zit dat ik geen gas kan geven en de auto langs de kant moet zetten om hem opnieuw te starten. Hij valt niet uit.
Mijn auto heeft zn nodige onderhoud gewoon gehad, bougies, luchtfilter, olie etc. allemaal vervangen.
Distributie riem is bij de 106.000 vervangen 3 jaar geleden ongeveer volgens het boekje. Hij heeft nu 178.000 gelopen.
Weet iemand wat het probleem kan zijn?
Grasparkietje
160 km
al 18 jaar lid
Stinken klinkt alsof de koppeling te veel slipt.
Ga naar de dealer en laat daar de auto contrioleren. Bij doorrijden zullen de kosten alleen maar hoger gaan oplopen.
oldford 117.985 km Reageer
Ik was na de garage geweest, uit laten lezen, foutcode dat de rekenmodule computer van de auto stuk is?
Startsensor vervangen i.v.m. het uitvallen wat hij deed.
Probleem is nog steeds niet opgelost.
Grasparkietje Topicstarter 160 km Reageer
