Het zal wel weer 1 van die zaken zijn die typisch een 307 klachtje zijn maar onder de noemer "niet geschoten is altijd mis" even het volgende en mogelijk is er een oplossing voor...
Sinds dat de 307 SW 110 pk uit 2003 nu in mijn bezit is (2 maanden) heb ik vaak een variabele waarde van het oliepeil op mijn dashboard...de ene keer helemaal vol en als ik dan een uur of zo gereden heb, de wagen parkeer om m'n dingetje te doen en weer teruggekomen de auto weer start heb ik een knipperende indicatie op m'n dash dat het oliepeil te laag zou zijn...even daadwerkelijk peilen laat gewoon voldoende olie in het carter zien maar om nou bij bijna elke rit de olie te peilen lijkt me wat overdreven...tuurlijk...1 x NIET peilen en toevallig GEEN of veel te WEINIG olie in het carter is weer funest, dat snap ik ook....maar toch...
Ben er al mee naar de dealer geweest, codes uitgelezen en die repte over een foutmelding in de BSI...vervolgens zou, volgens de dealer, het met een software update verdwenen moeten zijn...dus hup nieuwe software d'r in...en wat denk je...psies...nog steeds hetzelfde probleem...vandaar m'n vraag:
Is er iemand met hetzelfde probleem of heeft dit probleem gehad en hoe is dit opgelost...
