Peugeot 307: Ventilatie doet het niet
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: NFU, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 80
Van de 307 SW uit 2005 doet sinds een aantal dagen de ventilatie het niet meer. In de periode daarvoor viel de ventilatie ook al af en toe uit maar was dan na een paar keer starten weer terug.
De auto is uitgerust met een gescheiden automatische airconditioning. Het dsplay doet het nog prima en reageert op alle knoppen alleen gebeurt er niets.
Op basis van diverse topics op onder andere dit forum als ook het 307 forum al een aantal zaken gedaan:
- de zekeringen gecontroleerd, alles was in orde.
- op de sloop een nieuwe aanjager gekocht en deze geprobeerd te plaatsen, echter deze was niet hetzelfde als degene die in de auto zat. Die van de sloop was ongeveer een derde groter, had een halve aluminium maan ( de weerstand?) en had twee stekkers. Die uit de auto kwam heeft maar 1 stekker en geen halve maan;
- de aanjager die uit de auto kwam getest op een accu om te kijken of hij nog draait en dat is zo. Als hij stroom krijgt draait die flink;
- op zoek gegaan naar een weerstand ( groen rechthoekige weerstand) die volgens bepaalde fora achter het dashboardkastje zou zitten in het kanaal wele door de recirculatieklep wordt gesloten. Hier niets gevonden dus waarschijnlijk is dit alleen het geval bij handbediende airco's;
De kachelunit is van Behr, artikelnummer 9657557080.
Omdat de auto volgence maand apk gekeurd moet worden en we in verband met een leaseauto de suto ook willen verkopen willen we niet veel geld aan een reparatie uitgeven.
Is er iemand die weet wat het probleem kan zijn?
Alvast bedankt.
Gr. Roy
Royv1982
60 km
al 9 jaar lid
Hoi Roy . plaats even de laatste 8 cijfers van het chassisnummer .Kan ik even het exacte moduul en plaats erbij zoeken .
Ik verdenk dat de stekker op het moduul is verbrand .
Hi Rene,
De laatste 8 cijfers zijn: 84137011.
Gr.
Royv1982 Topicstarter 60 km Reageer
Hoi Roy .
Op de tekening nummer 2 , dat is het moduul.
Zit dus onder de kachelmotor .
Controleer de zekering F11 in de motorruimte bij de accu .
Controleer daarna als de zekering goed is of er spanning staat op aansluiting 2 van de zwarte 2 voudige stekker op de kachelmotor.
Indien dit ook goed kijk dan eerst goed naar de stekker op het moduul . Deze is vaak een oorzaak .[url=https://s23.postimg.org/ee1jaupgb/000231...][img]https://s23.postimg.org/4thwnz047/000231...[/img][/url]
Beste Rene,
Dank voor de info. Even voor de duidelijkheid, zit dit aan de kant van de bestuurder of de bijrijder? Ik heb dit plaatje eerder gezien maar kon hier geen stekkers ontdekken...
Hoi Roy . Dit zit aan de bestuurderskant .
Het is ook mogelijk dat het moduul iets dichter bij nummer 1 zit .Tekeningen zijn soms niet correct .
Heb nog even gekeken bij andere modellen , maar moet toch daar zitten .
Succes .
