Ik heb een 307 SW 1.6 Diesel (3H9HXC) bouwjaar 05/2007
Bij traag verkeer zoals files loopt de motor heet waardoor ik het "STOP" alarm op display krijg.
Ondertussen door in het forum te zoeken ben ik er achter gekomen dat de ventilator voor radiatorkoeling niet aan gaat.
IK heb ondertussen onderstaande reeds getest:
-Ventilator rechtstreeks voeden --> draait -->ok
-bij inschakelen airco draait de ventilator ook niet
-relais/weerstand voor 2 snelheden ventilator is ook vervangen --> gaf geen resultaat
-Als ik op de stekkerpinnen van het 2-snelheden relais meet dan meet ik (gemeten ten opzichte van massa)
kleine stekker
- PIN1 : 12,5 v (kleine snelheid)
- PIN2 : 12,5 v (grote snelheid)
- PIN3 : 12,5 V (is dit de algemene voeding ??)
- PIN4 : weet niet waar deze voor dient??
grote stekker is het schakelcontact naar de ventilator
Is het zo dat de peugeot schakelt door een 0 V te sturen naar pin1 of pin2?
Als ik pin 1 even verbind met de massa dan gaat de ventilator in werking.
Weet er iemand raad? Het zou ook interessant zijn mocht iemand een link hebben naar het elektrisch schema van mijn auto.
Weet er iemand waar de kabels vertrekken die op deze pinnen aankomen ?
Alvast bedankt,
Gr, Mike
ECU sluit idd een van de pinnen kort naar massa om de fan te laten draaien.
