Peugeot Expert: Verkeerd bijgevuld
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Diesel
Hallo
Ik heb perongeluk olie bijgevuld in het koelvloeistofreservoir :S
Is dit ernstig ?
Kan ik nog naar de garage rijden met de auto of moet deze worden gesleept ?
MVG
dominic
Hoeveel is er bijgevuld?
306 cabrio 8.685 km Reageer
Niet mee gaan rijden of de motor laten lopen. Verwijder het expansievat en haal de olie eruit. Wel opvangen en naar een garage brengen het afval.
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
een halve liter ongeveer, maar een deel is er via het overloopje uitgegaan
De auto heeft ongeveer een kilometer gereden na het verkeerd vullen, dus maar hopen dat het nog niet rondgepompt is
Is het iets wat je ook zelf kan doen, aangezien dat in het instructieboekje staat dat je het door een monteur moet laten doen
dominic Topicstarter 55 km Reageer
Er zal al best wel wat in het koelsysteem zitten, dus aftappen en doorspoelen/reinigen met speciale radiateurreiniger en daarna nieuwe koelvloeistof er dan in.
...het zal inderdaad al aardig rondgepompt zijn :D
In ieder geval zo geen ramp als je 't niet te lang laat zitten (dichtingen enz van het koelcircuit kunnen niet tegen olie).
Je kan het koelcircuit eerst doorspoelen met een tuinslang (verwarmingsknop in de auto ook op "warm" zetten). Koelcircuit onderaan openmaken (dus laagste punt). Doorspoelen met wat pure antivries (alcohol, ontvet). Terug opvullen met flink wat antivries, zo even rondbollen, en die binnenkort verversen door nieuwe. Is al bij al geen ramp, de olie die dan nog overblijft verzamelt zich in 't expansievt (olie drijft). Kan je daar uithalen door 't expansievat te vullen tot 't overloopt.
[quote=dominic]een halve liter ongeveer, maar een deel is er via het overloopje uitgegaan
Is het iets wat je ook zelf kan doen, aangezien dat in het instructieboekje staat dat je het door een monteur moet laten doen[/quote]
Ijdele hoop, het rondpompen begint meteen, maar misschien zat de thermostaat nog dicht, dan zit het tenminste niet in de radiateur.
Leegmaken en doorspoelen met zeepwater.
Beunhaas 10.885 km Reageer
Kwestie van "niet lullen tijdens het bijvullen...."
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot Expert of stel zelf een nieuwe vraag.
