Peugeot 206: Verklikker verlichting 206cc
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16v
Bij mijn 206 cc werkt de verklikker als je de verlichting niet uit zet niet meer
Wie weet waar deze zit zodat ik hem kan vervangen
Ton206cc
340 km
al 13 jaar lid
vervang stuurkolomschakelaar
als je gordel niet om hebt of deur vergeet dicht te doen dan heb je het zelfde geluid
onder de stuur zit in de stuurkolomschakelaar een luidspreker deze geeft het betreffende geluid
maar deze nog nooit kapot gehad. maar zeg nooit nooit,
is er iets afgelopen tijd verandert aan de auto?
werkt het geluid in andere situaties wel?
als je deur open staat wordt dit ook herkend door de auto dat de deur nog open staat.
om zo paar dingen ff aan te halen
Probleem opgelost, kwam er achter dat de binnen verlichting ook niet meer aan ging. Zat in het slot.
Nieuw slot er in en alles werkt weer
Ton206cc Topicstarter 340 km Reageer
