Peugeot 107 2009: Verlichting
Bouwjaar: 2009, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: 1KR-FE, Motorinhoud (cc): 1000, Vermogen (kw): 50
Ik heb een probleem met de verlichting. Links brand fel en rechts brand zwak. Wat kan het zijn. Alle zekering relais en aarde punten al schoon gemaakt en rechtstreeks op de min pool gehad. 0 resultaat. Wat kan het nog zijn?
Herrieman
95 km
al 4 jaar lid
Oplossing van Herrieman
Gevonden!!! Het euvel was een slechte reserve lamp die sluiting maakte en een zekering die een hoekje miste. Alle koplampen vernieuwd en nieuwe zekeringen erin en alles weer apk.
Bekijk in de discussie
Hoeveel spanning meet je op de plus bij de lamp tussen massa en plus in de stekker en tussen plus en carrosserie ?
Stekker op de lamp is niet gesmolten ?
kaleido 1 159.015 km
Aan de linkerkant 12volt en de rechterkant 10volt
Herrieman Topicstarter 95 km
En op het dashboard brand het dimlicht. En heel zwak het grote lichtlampje
Vervang de lamp eens en controleer de stekker.
Allemaal al gedaan. Maar blijft hetzelfde
Als je groot licht op zet wat gebeurt er dan , ik vermoed dat er spanning van je dimlicht terug loopt via groot licht naar massa .
Wat zit er in H4 of h1 en h7 ?
H4 lampen. En idd. Er staat spanning op het dim en grootlicht.
Nu even handig wezen , de groot licht draad uit de stekker halen en meten of er spanning via de stekker terug komt naar groot licht , maar blijf wel twijfelen of je massa wel in orde is.
De spanning gaat er alleen af als ik zekering 6 of 7 eruit haal. Onder de motorkap. Zelfs als de stekker uit de verlichting schakelaar haal blijft er spanning op de stekker staan
Eens een nieuwe tijdelijke massa leggen naar de andere lamp, kijk eens of dat helpt.
Andere lichten aan die zijde ook zwaker?
Al een nieuwe massa gelegd maar zelfde resultaat. De rest brand wel gewoon normaal.
Er gaat spanning verloren , groot en dimlicht maken ergens contact , meet eens op de zekering of daar ook 10 volt staat.
Heb je een trekhaak, controleer de stekkerdoos eens.
Ik heb geen trekhaak en bij de zekering staat 12 volt
Oké dan terug meten in de bedrading waar het fout gaat , bekabeling dan controleren.
Ja dat is het enige nog. Maar er blijft spanning op de stekkers bij de koplampen staan. Dus ergens is er lekstroom denk ik....maar waar. Heb is begonnen met een kapotte rechterlamp
Oplossing
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 107 of stel zelf een nieuwe vraag.
