Hallo allemaal,
een nieuw probleem met de 206.
Van de week weigerde ineens de verlichting van mijn instrumentenpaneel. Zodra ik de lampen aan doe zie ik dat de kilometerteller dimt, maar sterker dan voorheen. De overige verlichting (die dus de klokkenwinkel verlicht) gaat niet aan. Gevolg: instrumentenpaneel is nauwelijks te lezen als in het donker. Kilometerteller is overdag (met lampen aan) ook haast niet lezen. Als ik met lampen uit rijdt dan is de kilometerteller wel goed verlicht.
Alle zekeringen zijn in orde. Dus ik heb de klokken eens uit het dashboard gehaald (wat overigens verbazingwekkend makkelijk ging) om te kijken wat het zou kunnen zijn. Aangezien de tellers volledig electronisch zijn, vermoed ik iets van een spanningsregelaar die de geest gegeven heeft.
Ik krijg echter de naalden niet van de tellers (stappenmotors?) af, waardoor ik de print niet bloot krijg. Is het uberhaupt wel mogelijk om de naalden van de tellers af te halen?
Weet iemand anders waar het mogelijk aan kan liggen? Klokje en verlichting middenconsole is wel goed, dus ik vermoed dat het probleem in de tellerunit zit. Alle zekeringen zijn goed.
Is dit overigens reden tot afkeur? Autootje moet in september voor het eerst gekeurd worden.
