Peugeot 206: Gebeurt niks als je gas geeft
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.4 HDI
Wij hebben in de garage een 206 HDI staan,
de motor loopt beroerd, en slaat af. Het lijkt erop dat hij dan geen brandstof meer krijgt.
er gebeurt ook niks als je het gaspedaal intrap, het toerental gaat helemaal niets omhoog. De gaspedaal sensor doet het wel, dat heb ik uitgelezen met de testkast, ook is de brandstofdruk in de commonrail goed volgens de testkast.
De brandstofslangen onder het luchtfilterhuis heb ik al vervangen, ook lagen er draden bloot die naar de verstuivers gaan, deze heb ik weer netjes doorgesoldeerd, de testkast geeft storing P0200, massaprobleem injector 1 t/m 4.
Dit heeft dus nog niks geholpen..
Heeft iemand ooit zoiets dergelijks meegemaakt?
Gr,
Marco
Marco1986
60 km
Nee maar ik zou de 34 voudige door verbindingstekker bovenop de motor aan vliegwielzijde eens controleren en de bedrading van de verstuivers . (controleren op geleiding en kortsluiting met + en -) verder computer massa's controleren. Maar als er blote draden lagen en die hebben sluiting gemaakt dan kan de motor ecu ook wel overleden zijn.
wel eerst meten, maar ik heb met die storing een keer een computer moeten vervangen.
harry4203 39.540 km Reageer
De draden die blootlagen zaten tegen het luchtfilterhuis aan en kunnen dus geen sluiting hebben gemaakt, en ze konden ook niet tegen elkaar zijn gekomen. Ik ga maandag verder meten aan de kabelboom en de ecu, alvast bedankt voor de reacties!
Marco1986 Topicstarter 60 km Reageer
Heb weer verder gezocht,
de bedrading ziet er verder allemaal goed uit. Ook de stekkers zijn niet gecorrodeerd.
De BDP-sensor geeft wel een hele hoge weerstand vond ik nl: 4,4 Mega ohm, en 5,7 Mega ohm.
Klopt dit?
Verder heb ik het brandsotffilter vervangen en weer ontlucht. Daarna liep de motor een halve minuut en sloeg weer af... schiet nog niet erg op in ieder geval. Ik ga nu nog ff de massa van de computer meten.
Gr.
nadat de computer is vervangen werkt alles weer
degoede 5 km Reageer
[quote=degoede]nadat de computer is vervangen werkt alles weer[/quote]
