Peugeot 206: Linkvoor raar geluid bij inveren
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.4 HDi
Hey!,
Het is me niet eerder opgevallen, maar sinds ik me ramen weer eens open heb met het lekkere weer hoor ik een vreemd geluid links voor.
Bij het rijden op een klinkerweg of het nemen van drempel, kuilen in de weg enz hoor je bij het inveren van links voor een rara tik. Het lijkt eigelijk meer een soort kort "pssst" geluid alsof je de schokbreker even kort hoort sissen..
Bij een klinkerweg hoor je het dus achter elkaar.....
Dit gebeurd alleen bij inveren heb al in de wielkast gekeken, zie niks raars en alles zit vast.
Hij is 2 weken terug nog apk gekeurd daar is niks gevonden. Probleem was er toen wel maar niet aangegeven bij de dealer.
Bij een bocht nemen ook niks raars, autoblijft ook mooi op koers, staat ook niet schreef, geen klonk/bonk/tak geluiden.
Heb wel het idee dat het na het verlagen gekomen is(-40mm), maar weet dit niet zeker. Met ramen dicht merk/hoor je niks.....
iemand enig idee ?
Bedankt, Jeremy.
Jeremy206
330 km
al 17 jaar lid
Dat wat je hoort is het inveren van je schokdemper, dat is normaal.
Maar rechtsvoor heb ik het dus niet.....
Ik weet hoe een schokbreker kan klinken bij inveren, maar dit lijkt er absoluut niet op.
Is ook moeilijk uitteleggen in tekst :P
Is alsof je een flesje cola opend waar druk op staat/2 stale staafjes tegen elkaar aantikt, en dat dan iedere keer als hij inveerd...
Maar om nou direkt de schokbrekers te vervangen terwijl het dit misschien niet eens is....
Jeremy206 Topicstarter 330 km Reageer
Jeremy
Ga eens op de bijrijdersstoel zitten en laat iemand anders rijden,steek je kop buiten de raam ( is toch lekker weer ) en luister nog eens..
dit geluid wat je waarschijnlijk bedoelt,zal toch het inveren van de schokbreker zijn,wat je aan de rechterkant zo niet hoort of niet goed.
Gr Stefan
