Peugeot 206: verlichting knippert als ik richting aangeef achter??
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.4 HDI
Hallo.
Ik heb problemen met mijn 206 SW 1.4 HDI verlichting
Als ik mijn verlichting aan zet en ik ga rechts of links af dan knippert ook mijn achterlichten mee.
En als ik rem gaan ze sneller knipperen.
Kan iemand mijn helpen met dit probleem????
Ik dank zelf een zekering maar ik weet niet welke
Er staat niets ik het boekje over verlichtings zekeringen.
Groet Alwin
Alwin1976
110 km
al 15 jaar lid
Hallo.
Groet Alwin
Alwin1976 Topicstarter 110 km Reageer
Heb dezelfde auto, en heb dat ook gehad.
Is een massa probleem.
Ik kon het toen niet direct vinden, maar heb gewoon van de rechter achterlicht een nieuwe massa getrokken.
Dan moet je wel even de binnenbekleding verwijderen in de kofferbak rechterzijde, dan de unit waar del ampjes inzitten eruit halen, en de bruine opzoeken daar zet je een connector bij op en trekt zelf een draad naar beneden en maak je hem daar eregns vast aan het chassis.
Mocht je dan alsnog het probleem houden, dan de massa, bij de unit bij de lampjes, daar een nieuwe massa aan maken, dan is het zeker opgelost.
Is allemaal vrij simpel, en goed zelf te doen.
Gr Ron en suc 6.
Als dit een zekering is dan zouden de knipperlichten niet werken, dit klinkt meer als een massa probleem. De richting aanwijzers zoeken massa via de achterlichten, zo gauw als je op je rem trapt wordt deze weg voor de richtingaanwijzer afgesloten en stoppen ze met knipperen.
BjornSP 200 km Reageer
ja is een massa probleem, kosten 0,0 oke een stukje draad en een connector.
Kosten dealer 150 euro.
Bedankt mannen ik ga het proberen
groet alwin
kosten zijn bij dealer wel goedkoper dan dat
voor die prijs doen we achterunit vervangen draad reparen en complete lampen die nodig zijn erin zetten
je schijft nu meer dan 1.5uur werk is
terwijl 30minuten het opgelost kan zijn mits rest goed is
connector en pinnen zijn ook niet duur
