Sinds kort geeft mijn Peugeot 207 allemaal verschillende storingen op de boordcomputer. Het begon twee weken geleden met een rem storing en STOP melding, deze verdween enkele seconden na het starten. Ondertussen ontvang ik bij het starten een hele waslijst met meldingen waaronder rem storing, ABS storing, emissie storing, geen stuurbekrachtiging (lampje brand ook), snelheidsmeter blijft op 0 en natuurlijk het STOP teken.
Overigens wilden eerst de meldingen nog verdwijnen na een paar meter rijden, maar deze blijven nu ook aanhouden. Wat mij echter verbaasde is bij het achteruit rijden raakte de rechter achterband een stoeprand en vervolgens verdwenen alle meldingen, en deden de snelheidsmeter en stuurbekrachtiging het weer..
Heeft iemand enig idee wat hier gaande zou kunnen zijn? Alvast bedankt!
Geplaatst door jobra87 (0) , lid sinds 11 jaar geleden
Heb je de perfecte onderdelen nodig voor Peugeot 207? Ontdek nu de meest uitgebreide selectie van kwalitatieve automaterialen. Eenvoudig en zeer voordelig te bestellen op kenteken. Klik hier en maak je auto weer als nieuw!
7 Reacties
306 cabrio (0) PRO, 11 jaar geleden
Het lijkt mij een storing in de ABS unit, om te beginnen uit laten lezen.
hans4074 (0) PRO, 11 jaar geleden
Een verklaring voor de stoeprand is beetje lastig......misschien ergens een slechte verbinding? De overeenkomst in alle meldingen zou (het ontbreken van) het snelheidssignaal zijn, en dit signaal komt vanuit ABS.
Maar eerst eens uit laten lezen geeft wellicht meer info.
Sorry 306 cabrio.....een overlapje met allebei hetzelfde idee.
trucker0werner (0) PRO, 11 jaar geleden
abs storing en 207 zeggen voor mij niet veel goeds
tenminste heb vaker bij 207 storing gezien en helaas ook stuurbekrachting wat dan niet werkte
dacht bij die gevallen een defecte abs unit om ging
ik zou graag laatste acht van chassisnummer hebben
dit ivm er volgens mij een bericht over was
betrekking op stuurbekrachting en abs storing
dit heeft waarschijnlijk met elkaar te maken
zoals de rest zegt, uitlezen en hopen dat er geen storing uitkomt waardoor je de abs unit moet vv
jobra87 (0), 11 jaar geleden
Bedankt voor de snelle antwoorden! Als het lukt dan wordt de 207 vandaag of morgen uitgelezen, ik laat jullie weten wat daar het resultaat van is. Overigens vertelde mijn vriendin nog iets merkwaardigs aan de auto; in de bocht van een rotonde dacht de auto plots te zien dat haar gordel los ging (en ging dus ook piepen), vervolgens een bocht de andere kant van de rotonde af zag de auto weer dat de gordel er nog wel in zat..
Ben ook wel een beetje bang dat het probleem in de ABS unit zit.. maar zit er niet ergens anders nog een sensor die deze voert? Ben toch wel benieuwd wat dit rare ping-pong gedrag veroorzaakt.
trucker0werner; Het chassisnummer is --.
en info flash staat er tussen
controleer of je communicatie hebt met de abs-unit
zo nee dan controleer de 2 massapunten mc10 en mc14
als deze in orde zijn dan moet je met een test lamp controleren of je op alle draden spanning krijg bij de abs pomp, hierdoor wordt draad belast en zal spanning kunnen zakken doet hij dit niet en is hij netjes 12volt dan kun je met zekerheid zeggen dat abs pomp overleden is
mc14 zit onder de accu op de langsdraagbalk vastgeschroefd
dit geldt ook voor mc10
durf eigenlijk met kleine zekerheid te zeggen
dit ivm bij geen communicatie met abs-pomp ook je stuurbekrachting niet werkt
als je een defecte wielsensor hebt krijg je wel abs-storing maar werkt je stuurbekrachtiging gewoon
wat betreft de gordel als dit vaker voorkomt kun je voor kiezen om de bedrading onder de stoel door te solderen en/of de gesphouder vervangen
