Peugeot 207: Auto slaat af als je het het gas loslaat ene dag wel andere dag
Bouwjaar: 2009, Brandstof: LPG, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 88
Goedemorgen,
Wij hebben een peugeot 207 uit 2009 en het volgende is het geval.
dag 1 heen reis, auto starten en rijden en je laat het gas los en trapt koppeling in omdat je een kruispunt nadert en de auto valt uit, dit gaat zo door bij ieder kruispunt.
dag 1 terug reis, auto starten en zonder problemen terug naar huis gereden
dag 2, 3, 4, auto starten en helemaal geen problemen gehad.
Dag 5 heen reis, auto starten en rijden en je laat het gas los en trapt koppeling in omdat je een kruispunt nadert en de auto valt uit, dit gaat zo door bij ieder kruispunt. daarna aangekomen bij tankstation om brandstof bij te vullen, auto dus uitgezet hier..
Dag 5 vervolg heen reis, na het tanken auto weer gestart en mijn reis vervolgt en weer zonder enig probleem.
Blijf dit vreemd vinden dat het er maar zo is en maar zo weer weg is.
Het euvel is zowel op benzine als op lpg, toen die dit deed heb ik hem op benzine gezet en toen bleef die uitvallen
Wie heeft een mogelijke oplossing??
Alvast super bedankt voor jullie reacties.
johnnybuze
2.380 km
uitlezen op storingen
andreas08 7.725 km Reageer
Ik ben niet bekend met jouw specifieke motor maar bij andere motoren kan dit probleem veroorzaakt worden door een vervuilde stappenmotor. De stappenmotor regelt het stationair toerental en als hij vervuild is regelt hij het stationair toerental niet goed af en kan de motor afslaan. Behuizing en stappenmotor schoonmaken met remmenreiniger doet dan wonderen.
[img]http://home.planet.nl/~cheng058/Other/Ga...[/img]
