Dag iedereen,
Enkele weken geleden maakte mijn Peugeot 206 (1.4 Hdi) een gierend geluid op het ogenblik dat ik het koppelingspedaal indrukte. Het geluid stopte pas van zodra ik het pedaal weer losliet. De oorzaak van dit probleem lag aan een versleten druklager, waardoor ik een een nieuwe koppelingsset heb laten plaatsen.
Bij het terug ophalen van de wagen merkte ik dat de versnelling kraakte bij het schakelen van 1ste naar 2de versnelling. Ik besloot om de wagen één week uit te testen vooraleer ik actie zou ondernemen. Het probleem bij het schakelen is als volgt: Wanneer de wagen koud is, kraakt de versnelling bij het schakelen van eerste naar tweede versnelling. Hij kraakt hierbij op het ogenblik dat je hem in tweede legt. Het kraken zou ik omschrijven als tandjes schuren en is kortstondig tijdens het in tweede schakelen. Na 10 km rijden, maakt de versnelling geen krakend geluid meer wanneer ik de auto van eerste naar tweede schakel.
Toen met de wagen terug naar de garage en het probleem daar uitgelegd. Daar stelde ze voor om een dunnere olie in de versnellingsbak te doen, waardoor wellicht het probleem van de baan zou zijn. Indien het probleem hiermee niet zou opgelost zijn, zou wellicht één van de synchromesh ringen vervangen moeten worden.
De auto terug van de garage gehaald met dunnere versnellingsbakolie, met nog altijd hetzelfde probleem...
Hierover heb ik enkele vragen voor jullie:
1. Welk probleem denken jullie dat het kan zijn? (Synchromesh ring? Nieuwe koppeling die nog moet inlopen? Foutieve afstelling van de koppeling? ... ?)
2. Is het aan te bevelen om de wagen te laten maken bv wanneer het aan een afgesleten synchromesh ring zou liggen ? Of met andere woorden kan ik met dit probleem verder rijden zonder dat ik bijkomende stukken maak aan bv de versnellingsbak?
Bedankt voor jullie advies/kennis!
koppeling zou niet kunnen dan zou je van 2 naar 3 ook moeten hebben
2. weet km-stand niet en wat de garage je aanbeveelt
bak van uit andere auto is een optie dan zit je snel aan 400euro voor de bak
bakreviseren is een optie echter je hebt dan garantie op de bak revisie en niet op de- en montage tenzij hun de bak eronder uit halen
het bedrijf zel laten doen is een optie maar dan zit je meteen met probleem wat zullen we allemaal het beste kunnen vervangen
als je met koude motor en rustig schakelen geen probleem hebt en km-stand is aan de hoge kant dan zou ik het zo laten en mee leren leven
als je van 1 naar 3 schakelt bij koude motor heb je het probleem dan ook net dan is dat eventueel een optie
