Goedemorgen,
Mijn auto schakelt niet met motor aan.
Ik hoopte eerst dat de schakel stangetjes het probleem was, die vervangen en met motor uit doet hij dat al stukken beter, maar motor aan helemaal niks. Nu hoop ik dat het de hulp cilinder is , maar heb geen idee waar die zit.
Kan iemand mij helpen...
Ik heb het handboek en een foto hoe het eruit ziet , maar waar zit die.
Mocht iemand het weten alvast bedankt.
Mvg arnold.
De kabel heeft een automatische stel-inrichting. Deze stel-inrichting kan defect zijn waardoor de koppeling niet meer vrij komt, maar het kan ook de koppeling zelf zijn. Wat wel eens voor komt is dat het druklager door de vingers van de drukgroep slijt. In dat geval hoor je meestal ook geluid tijdens het intrappen van de koppeling... piepen, kraken.
