Peugeot 307: Versnellingsbak
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0-16v
Beste,
Ik heb een probleem gehad met het tandwiel van de vijfde versnelling. Er waren twee tandjes afgebroken, komt dit meer voor? Er is een nieuw tandwiel en een synchromes ingezet.
Ik heb ook moeite met het in de een zetten kan dit ook een probleem zijn dat er een nieuwe tandwiel en synchromes ingezet moet worden?
Groeten
peter307
255 km
De kosten waren trouwens rond de 450 eurootjes.
peter307 Topicstarter 255 km Reageer
Ik ken de bak van de 307 zo niet, maar bij de bak van de 406 (TD) komt het wel vaker voor.
Hierbij ligt het tandwiel van de 5e versnelling hoger dan de rest van de tandwielen en wanneer nu het oliepeil te laag wordt, sneuvelt dit tandwiel als eerste.
Ontbrekende tanden is vaak te merken aan het beginnen te vibreren van de aandrijflijn wanneer men de 5e versnelling inlegt.
Bij de 406 (TD) is dit tandwiel vrij simpel van buitenaf te vervangen, heb ik mij laten vertellen.
Het moeilijk in de 1 kunnen zetten kan idd komen door een versleten syncromesh maar ook door een foutief afgesteld schakelmechanisme.
Dat van de synchromes , dan moet de bak zeker helemaal los.
Maar dat van een foutief afgesteld schakelmechanisme is dat makkelijk op te lossen door de dealer?
Groeten
Ik ken de constructie van de 307 bak zo niet uit mijn hoofd en weet dus zo niet of de hele bak er onder vandaan moet OF dat het op dezelfde manier kan als bij een 406.
Afstellen van schakelmechanismes (kabels danwel stangen) horen voor een dealer geen probleem te zijn.
Sorry voor de late rezctie, maar erg bedankt voor de uitleg!!
Groeten!!
Toch nog een vraagje.
Dat afstellen van het schakelmechanisme, zou ik dan niet ook in de andere verscnellingen er last van moeten hebben??
Groeten
