Moet een versnellingsbak van een vriendin haar autoke vervangen omdat de 2° versnelling naar de vaantjes is!
Heb een 2° handsversnellingsbakje gevonden en ga er ook inneens een volledig nieuwe koppeling insteken.
Heb een paar vraagjes!
Zou ik de oliekeerringen van de cardanassen vervangen? Ze zier er nog goed uit.
Zitten de cardans vast met een inwendige veerring of komen ze makkelijk los?
Heb gezien dat er een grote aflaatstop zit onder de cardan en aan het smalle stuk helemaal aan de buitenkant zit volgens mij de vulstop! Hoeveel moet er ongeveer in?
De assen links en rechts trek je er zo uit (zonder borging)
Aftapstop zit inderdaad aan de onderzijde en de vulplug zit aan de zijkant. Inhoud versnellingsbak ca. 2 ltr.
