Peugeot 306: C.o gehalte en ralentie regeling.
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1400 cc
We hebben een 306 binnen gekregen waarvan de c.o gehalte veel te hoog is landasonde is vernieuwd catalysator is oke.
Tevens slaat de ralentie regeling soms op hol, soms draaid hij veel te rap een andere keer veel te traag of tussen in .
Bij het uitlezen heeft hij de fout aan van de landasonde en de stelmotor van de ralentie , deze is reeds ook vervangen .
De beide fouten vallen niet te wissen.
Nu bij navraag bij een collega vertelde gij dat het eventueel de stuurdoos van de motor kon zijn.
Geeft iemand hier ervaring mee ?
Grtjs: Rik
garage medard
3.340 km
al 17 jaar lid
Alles kan, dus ook bijvoorbeeld een kabelbreuk of een kortsluiting - dan kun je de ciodes ook niet wissen.
Of je test-apparaat werkt niet goed, komt ook wel eens voor.
Welke tester gebruik je en wat zijn de nummers van de foutcodes?
oldford 117.985 km Reageer
het is een KTS van bosch de fout codes kan ik niet zeggen omdat we de de uitlees apperatuur enkel van vag hebben.
maar hebben zojuist de kabelering gecontroleerd tussen de stelmotor van het stationair toerental en het regelapparaat en ook van de lamda sonde er was geen draadbreuk terwijl we geen spaning krijgen op bijde sensoren.
dus denken we dat er nog weinig twijfel dat het probleem bij het regelapparaat zit.
garage medard Topicstarter 3.340 km Reageer
uiteraard eerst bekabeling contr, maar je kunt er bijna wel vanuit gaan dat je motorcomp "stuurdoos"' stuk is.
contr ook even goed de massakabels.
harry4203 39.540 km Reageer
AC tronics levert ruilstuurdozen voor dit probleem wat veroorzaakt wordt door een slechte bobine.
oldtimer 24.360 km Reageer
trek je gaskleppositiesensor is los kijken of dan je co wel goed is.
laurens6453 3.035 km Reageer
