Peugeot 306: versnellingsbak vervangen???
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1400
ik moet bij een peugot 306 de bak en koppelings platen vervangen vraag is dit veel werk??zijn er nog speciaale dingen die er bij komen kijken??moet de bak met speciaale moment orden vast gezet??moet de hele motor eruit??hoeveel uur is het +-werk??ook blijft bij de auto de uitstoot te hoog om goed gekeurd te worden nu is de katalisator pas vervangen waar kan het nog meer aan liggen de monteur had het over de computer die zou stuk zijn kan dit en zo ja kan je die makkelijk vervangen.alvast bedankt voor jullie reactie afz roy
roysim
2.580 km
roy de versnellingsbak kun je zo vervangen ongeveer 4 uur werk.
is je lambdasonde nog goed inverband met de tehoge uitstoot.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
lambdasonde heb ik vervangen,probleem opgelost bedankt.en de bak is ook gelukt,wel met een sentreer setje die je bij veel automatriale zaken kan kopen van midlock erg makkelijk en niet duur +-15euro.voor meerdere merken te gebruiken houd ook de plaat tegen de druk groep aan.bedankt voor je informatie
roysim Topicstarter 2.580 km Reageer
mooi roy dat het gelukt is.
groetjes jan.
